DesignSeries02245.pngCreación de losas
Losa
Envoltura constructiva
La herramienta Losa crea losas arquitectónicas como pisos, cielos y cubiertas planas. Puede trazar losas a mano o puede usar las paredes en el dibujo de base o como factor asociativo de las losas. Puede crear componentes de losa con recursos de material para optimizar el flujo de trabajo BIM. Se puede especificar el método de asociar componentes de losa con los componentes de pared, para crear vistas detalladas y precisas de secciones cruzadas. Losas también pueden ser creadas con sistemas de drenaje. Información relacionada con energía especificada para losar es considerada al realizar un análisis energético (se necesita Vectorworks Architect).
Para dibujar una losa independiente manualmente con la herramienta Losa, pulse el modo Polilínea. Si las paredes ya están dibujadas, pulse el modo Paredes seleccionadas o el modo Límite interno para crear un losa limitada por paredes visibles. El modo Paredes seleccionadas también puede ser usado para crear una losa que está limitada por paredes en algunos costados, pero que tiene un borde manual en otros.
Marca de verificación
El modo ejecuta la operación.
Se activa la marca de verificación solo si escoge el modo Paredes seleccionadas.
Define el perímetro de una losa basada en un conjunto de paredes seleccionadas; bordes manuales adicionales son creados para completar la geometría de losa si las paredes no envuelven la losa completamente.
Límite interno
Crea un objeto de losa en un área en la que se hizo clic y está limitada por paredes visibles.
Polilínea
Dibuja una losa usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y la configuración actual de preferencias.
Opciones para crear polilíneas
Use el modo Polilínea para escoger el método de trazado de la polilínea que usará de base del objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Trazado de polilíneas.
Lista de estilos de losa
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo.
Preferencias
El modo abre el cuadro de diálogo Propiedades de losa, donde puede definir las preferencias predeterminadas de las losas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Slab preferences.
Trazado manual de losas
Creación de losas autolimitadas a partir de paredes
Creación de losas con bordes limitados automáticamente y con bordes manuales
Concepto: bordes de losa limitados automática y manualmente
Conversión de asociaciones de límite de losa
Creación de componentes de losa
Setting edge offsets
Using slab styles
Editing slabs
Editing slab geometry
Creación de sistemas de desagüe para losa
Diseño de pisos
Setting up the building structure with stories
